[参考译文] UCC24612:需要 TINA 模型
Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858014/ucc24612-need-tina-model
器件型号:UCC24612
团队-
需要一个适用于 UCC24612的 TINA 兼容模型。  不确定为什么只有 SIMPLIS 版本可用。  我可能可以构建一些东西来模拟它、但似乎大家都已经有了头头像?
谢谢、Best、Steve
    请向您当地的 TI 销售办事处提出此申请。
    香港-
    我在当地销售办事处。  西南地区的现场应用。
    您希望我在 TI 内部询问其他哪些问题?  欢迎随时向我发送电子邮件。
    Steve
    您能否根据自己的需求向 TI 模型团队发送申请、并将申请复制到  wefaraci@ti.com 和 hong_huang@ti.com
    向 TI 模型团队提出申请是获取模型的一般方法。
