我的客户对 LM5069上的焊盘间距有疑问。 VSSOP 封装的焊盘间距仅为8mil。 数据表指出、最大输入电压为80V、其系统仅达到50V。 即使这在可接受的电压限值范围内、它们也担心焊盘之间的间距可能太小。
您对此 IC 在此电压下的安全性有任何建议或布局建议吗?
感谢你的帮助。
您好、Rakesh、
终端设备位于工业领域、可能是某种工业电机驱动器。
它们使用的最大电压为~50V、根据数据表、IC 可处理高达80V 的电压。 他们已经测试了电路、工作正常。 它们的问题在于 IC VSSOP 封装的引脚间距。 引脚间距为~8mil (0.008英寸)。 PCB 设计指南通常建议在该电压下具有15至25mil 的间距、无需涂层。 每当他们检查 PCB 的设计规则时、都会收到有关封装间距的错误消息。
焊接到 PCB 后、您是否建议对 IC 引脚进行任何类型的涂层?
如果不是、长时间(多年)运行的安全性如何? 他们担心 、在某些引脚之间进行任何类型的或传导或部分传导灰尘都会导致电弧。
