[参考译文] TPS780:TPS780输出电容器
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS780
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858019/tps780-tps780-output-capacitor
器件型号:TPS780
我们的客户 使用 TPS78033022为 CC2652供电、TPS78033022需要至少1uF 的电容器。 如果客户想要 设计以下电路、它是否会影响 TPS780输出?
    尊敬的 Rock:
    这可能是不稳定的。 我建议在 TPS780和铁氧体磁珠之间添加一个1uF 电容器。
    顺便说一下、您是否看过 TPS7A02? 这是一款 IQ 更低的 LDO、具有更好的全面性能。  SOT-23封装将于2019年12月 RTM、明年晚些时候将发布其他封装。
    请告诉我这是否能解答您的问题。
