[参考译文] TPSM846C23:禁用 PMBus 功能
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, TPSM846C23
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171192/tpsm846c23-disable-pmbus-function
器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPSM846C24
我正在寻找 TPSM846C24的替代器件。 如果我们不需要 PMBus 函数、可以禁用它吗? 需要添加外部电阻器?
    您好、Henry、
    是的、 您可以使用 TPSM846C23将 TPSM84C24 替换为 接地的 PMBus 引脚、器件将使用默认设置。
    Tahar
