[参考译文] LM36922H:肖特基二极管建议
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36922H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833495/lm36922h-schottky-diode-recommendation
器件型号:LM36922H
大家好、团队、
我的客户计划将 RB161QS-40T18R 用于 LM36922HYFFR。 您能否检查随附的规格? 我认为没有问题、但我想再次检查。
Satoshi Yone
e2e.ti.com/.../rb161qs_2D00_40_2D00_e-_2800_2_2900_.pdf
    您好 Satoshi、
      是的、我已经检查了"反向电压"、"平均正向整流电流"和"VF-IF 特性"曲线、这是一个典型的肖特基二极管、可以将其与 LM36922H 搭配使用。
      BTW、应用是什么?
    肖恩
    您好、Sean、
    谢谢!! 应用是 EPOS。
    Satoshi Yone
    您好 Satoshi、
      感谢分享、哪家客户正在使用此器件? 您可以通过电子邮件发送给我。 谢谢。
    肖恩
