[参考译文] UCC2803-Q1:NJW4140的替代产品
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856092/ucc2803-q1-alternative-to-njw4140
器件型号:UCC2803-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2803
团队、
您会为 NJW4140 https://www.njr.com/semicon/PDF/NJW4140_E.pdf 推荐哪种替代方案
UCC2803可以正常工作、但客户更喜欢使用 EN 引脚。
Viktorija
    您好 Viktorija、
    我没有找到 NJW4140的引脚对引脚器件。 因此、如果没有应用信息及其具体细节、我无法向您推荐器件。 不过在某些应用中、UCC2803可以替代 NJW4140。
    您能否提供有关应用的更多详细信息?
    Teng
    您好 Viktorija、
    由于此帖子没有其他活动、我将关闭它。 如果您有更多问题、请打开新帖子。
    Peter
