[参考译文] LM76003-Q1:如何计算自举电阻器的功率耗散
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857702/lm76003-q1-how-to-calculate-the-power-dissipation-of-bootstrap-resistor
器件型号:LM76003-Q1
大家好、团队、
我的客户询问在添加 Rboot 电阻器与自举电容器(Cboot)串联时如何计算自举电阻器(Rboot)的功耗。
请详细说明如何计算 Rboot 的功耗、如果您有、请向我发送相关应用手册?
Dy
    尊敬的 DY:
    我担心客户无法计算它。 Rboot 损耗与高侧 MOSFET 的栅极电荷相关、不应将其提供给客户。 如果客户仍想知道、请发送电子邮件给我。 (neal-zhang@ti.com)
    Neal、您好!
    感谢您的快速响应。
    我将单独向您发送一封电子邮件。
    Dy
    好的。
