[参考译文] TPS54561:计算内部高侧 MOSFET 开关损耗
Guru**** 2527170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171432/tps54561-calculation-of-internal-high-side-mosfet-switching-loss
器件型号:TPS54561
您好 TI
根据 TPS54561 Rev.G 数据表的8.2.1.2.12功率耗散估算、 可计算内部高侧 MOSFET 开关损耗
P = Vin * Fsw * Iout * Trise = 12V * 400kHz * 5A * 4.9ns = 0.118W
但从该 ROHM 应用手册中可以看到
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/applinote/ic/power/switching_regulator/buck_converter_efficiency_app-e.pdf
  同步整流降压和 非同步整流降压的内部高侧 MOSFET 开关损耗的计算应与 eq5相同(包括噪声和电压降)。
您认为这种差异是什么? 谢谢。
    您好、Kingson、
    请注意、TPS54561数据表中的等式57只是 CCM 下非同步降压转换器的估算值。 但是、如果 假设 trise 和 tfall 相等、ROHM 应用手册中的公式5与 TPS54561应用手册中的公式57相同。
    有关计算降压转换器功率损耗的更详细公式、请参阅以下应用手册:
    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt664
    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt358
