[参考译文] TPS65131-Q1:内部补偿控制环路
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855974/tps65131-q1-the-internal-compensated-control-loop
器件型号:TPS65131-Q1
尊敬的先生/女士:
您是否有机会展示此 IC 的内部补偿电路? 它使用 II 类 误差放大器还是其他类型的放大器?
山形山形山
    Ramazan、您好!
    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在11/14/19之前收到回复。
    最棒的
    授予
    Ramazan、您好!
    很抱歉,我们将无法分享内部架构的详细信息。 此信息是专有信息。
    辽卡特
    您好、辽卡特、
    当我向前馈电容器添加串联电阻时、TPS65131-Q1开始为反相降压/升压转换器侧提供稳定的电压。 当我将该电阻器从电路中取出时、TPS65131-Q1无法为反相降压/升压侧生成稳定的输出电压。 您是否有机会提供有关此主题的详细信息? 该电阻器在增益裕度、相位裕度等方面的影响。
    山形山形山
    Ramazan、您好!
    前馈路径中串联电阻器的目的是通过限制该路径的带宽来避免噪声通过电容器耦合到 FBN 引脚。 如果没有这个电阻器、足够的噪声有可能耦合到 FBN 引脚来破坏电压调节。
    辽卡特
