[参考译文] TPS53319:我们要检查客户是否可以使用 A 电阻器下拉此处的 PGOOD
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857846/tps53319-we-want-to-check-whether-the-customer-can-use-the-a-resistor-to-pull-down-the-pgood-here
器件型号:TPS53319
我们需要检查客户是否可以使用 A 电阻 器下拉 PGOOD。  它是否 会影响  性能? 我 认为这是可以的。 谢谢。
    弗兰克、
    应该可以将电阻器连接到 PG 并接地。  如果不使用 ROVP、请确保将其接地。
    Davdi
