[参考译文] TLV711:TLV711双路输出电流大小
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV711
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833100/tlv711-tlv711-dual-output-current-size
器件型号:TLV711
请问 TLV711的200mA 电流是以两种方式为200mA、还是以每种方式为200mA 输出? 谢谢!
    您好、Hank、
    TLV711具有两个200mA 通道、因此每个通道都可以支持200mA。 话虽如此、您必须考虑器件的热能。
    数据表显示了如下功率耗散指南:
    这是两个 LDO 组合的总功率耗散。
    如果您需要具有更好的热性能的器件、每通道200mA、您可能需要查看 TPS7A87
    我希望这能回答你的问题。
