[参考译文] UCD90120A:关闭时的 MONx 引脚电压
Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833302/ucd90120a-monx-pin-voltage-while-turned-off
器件型号:UCD90120A
在 UCD90120A 电源关闭时、监控也存在的待机(常开)电压轨是否安全?
待机电压轨为3.3V、将通过1k-1k 电阻分压器连接到 MONx 引脚。
我在数据表中没有发现任何提到这一点的地方。
