[参考译文] BQ28Z610:电池容量
Guru**** 2586655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857839/bq28z610-battery-capacity
器件型号:BQ28Z610
最大  BQ28Z610的电池容量为10000mAh。 是否是 2节电池的总电池容量?
此器件是否支持2S1P 锂聚合物电池(每节电池10000mAh)?
迪伦
    你好,迪伦
    2s1p 仍具有10kAh 的容量。 2s2p 将具有20kAh。 是的、该器件可支持2s1p、容量为10Ahr
    Onyx
