[参考译文] TPS92692-Q1:电路布局有疑问
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855345/tps92692-q1-doubt-on-circuit-layout
器件型号:TPS92692-Q1
我们设置了以下电路、当我们进行测试时、它不起作用。 栅极输出始终为低电平。 您是否看到电路布局有任何问题?
    此设备的应用专家目前因出差而不在办公室、但他将尽快返回给您。
    感谢您的耐心等待。
    Sumeet
    Josnei 您好、
    在通电时、请对以下信号进行示波器捕获:
    CH1: SS (引脚4)     CH2: DIM/PWM (引脚10)       CH3: IADJ (引脚9)      CH4: Vref (PIN2)
    谢谢 Tuan
    我们尚未收到您对此主题的回复、因此我们认为您可能已经解决了问题。  该主题帖现在将关闭、但如果您回复、它将重新打开。
    谢谢 Tuan
