[参考译文] TPS62840:转换器加热
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840-1DLCEVM55
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857332/tps62840-convertor-heating-up
器件型号:TPS62840
我们已经尝试使用 TPS62840-1DLCEVM55、它对我们来说很好。 我们在 PCB 中设置相同的配置、但连接输入电源时转换器会发热。 我可以分享原理图和 PCB 布局以供查看。
    原理图和布局有助于确定问题。
    如果没有原理图和布局、我建议您首先检查的是:输入电压电流、输出电压和电流、组件值(例如电感器的电感、电容器)。 此外、如果尚未将器件正确焊接到 PCB 上、请检查器件是否已完成。
    我查看了您发送给我的原理图和布局。 如果您听从我的建议、这应该可以解决问题。
