[参考译文] 要求建议更换 NCP5230
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40345
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867004/asking-for-the-recommendation-to-replace-ncp5230
主题中讨论的其他器件:TPS40345
客户正在寻找替代 NCP5230的解决方案
您是否会为此推荐合适的解决方案?
BR、
SHH
      您可以考虑使用 TPS40345降压控制器。 您需要控制器的具体原因是什么-我们确实在高电流范围内拥有出色的降压转换器。 此外、我还没有按规格比较对规格进行比较-这是一项一般性建议。 如果您可以提供输入电压、输出电压、输出电流和功能要求、我们可以帮助您选择适合您的应用的产品。
    Gerold
     TPS40345可满足您的需求吗?  如果您可以提供输入电压、输出电压、输出电流和功能要求、我们可以帮助您推荐适合您的应用的产品。
    Gerold
    您好 SHH、
      由于我们尚未听到您的声音、我假设 TPS40345能够满足您的需求。 如果您需要进一步的帮助、请免费打开此 TT。
    Gerold
