[参考译文] TPS27S100AEVM:NC 引脚能否接地?
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857346/tps27s100aevm-can-nc-pins-be-connected-to-ground
器件型号:TPS27S100AEVM
我想在 TPS27S100A 设计中将 NC 引脚1和引脚11接地、以便在需要时支持替代器件。  对于 TPS27S100A 而言、这是否会成为问题?
    尊敬的 Jeff:
    请勿将 NC 引脚连接到 GND。 为了使器件正常运行、这些引脚将保持悬空。
