[参考译文] TPS1663:关断延迟
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832215/tps1663-turn-off-delay
器件型号:TPS1663
您好、团队成员。
当仅将一个电阻器连接到 TPS1663输出(未连接电容器)时、
当 SHDN 引脚受控且 TPS1663输出关闭时、
输出不会立即变为0V、但电压会逐渐降至0V (如数据表的图28所示)
此延迟时间是否有规则或最大值?
此致。
    从关断变为低电平到 FET 关断存在 TSD (dly)(~1us)延迟。 但在输出端连接负载电阻后、输出放电至零后、实际输出电压将变为零。
    你好 Lokesh。
    我知道。 非常感谢您的帮助!
    此致。
