[参考译文] BQ40Z60:REGN 电容器接地
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832250/bq40z60-regn-capacitor-ground
器件型号:BQ40Z60
遗憾的是、该部件再是 NRND。 花了一段时间才学会了...
无论如何、我需要确定 REGN 电容器连接到哪一个合适的接地端。 在 典型应用 原理图和 EVM 中、它连接到模拟接地、但如果 REGN 引脚只为 MOSFET 驱动器供电、则最好将其连接到电源接地、以便最大限度减小环路面积。 请澄清这一点。
Sergey。
    您好、Sergey、
    我已向 HW 确认、尽管根据方框图、它仅为 FET 供电、但最好参考 AGND。
    谢谢、Batt!
    Sergey。
