[参考译文] TPS61089:关于内部稳压器
Guru**** 2393545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857211/tps61089-about-internal-regulator
器件型号:TPS61089
内部稳压器是否通过仅输入 Vin 开启?
我想检查 TPS61089是否在 VCC 引脚连接到 EN 引脚时启动。
YUto Sakai
    尊敬的先生:
    TPS61089只能通过输入 Vin 开启。 但在施加 Vin 后、EN 必须为"高电平"。
    如果 Vin>2.7V、EN 连接到 Vcc、则可以将其打开。
