[参考译文] TLV62568:原理图双重检查
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869058/tlv62568-schematic-double-check
器件型号:TLV62568
1.我的客户在输入电压= 5V、输出电压= 1.8V 且输出电流= 400mA 时使用 TPS62568。
2.您能帮我仔细检查原理图吗?
请特别检查22uf 输入电容器和电感器的选择。
  • 22uf 输入电容器的 GPN 为0805X226M100NT、它是一个不同于 EVM 中使用的钽电容器的陶瓷电容器。
  • 电感器的 GPN 为 WPN252012H2R2MT 或 WPN252012H2R3MT。 电感器的数据表如 below.e2e.ti.com/.../WPN252012H-Series.pdf 所示
4.我认为改变输入电容的类型不会带来任何风险,电感器选择也可以。
请帮我仔细检查一下。
黄威斯利
wesley-huang@ti.com
