[参考译文] TPS27082L:TPS27082L 的 P2P 解决方案
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27082L, TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856621/tps27082l-p2p-solution-for-tps27082l
器件型号:TPS27082L
主题中讨论的其他器件: TPS22810
各位专家、您好!
我的客户计划使用 TPS27082L 并已修复了布局/原理图。
但它是 NRND。
您能否为 TPS27082L 提供 P2P 解决方案的建议?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
    Akashi-San、
    TPS27082L 没有引脚对引脚兼容的器件。 我们强烈建议改用 TPS22810。 它不是引脚对引脚的、但提供相同的功能。
    Dmello-San、您好!
    感谢你的答复。
    我了解没有引脚对引脚兼容的器件。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
