[参考译文] TPS61081-Q1:暗流计算方法
Guru**** 2530550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856691/tps61041-q1-calculation-method-of-dark-current
器件型号:TPS61081-Q1
您好、TI 团队
我的客户想知道暗流的计算模板。
他们希望在不使用 WEBENCH 的情况下使用该公式。
请告诉我。
高志林
    您好、Koji、
    我是否可以知道暗流的含义? 是指静态电流?
    您好、Zack-San
    抱歉、这是平均 奎斯特库伦特。
    高志林。
    您好、Koji、
    TPS61081-Q1静态电流通常为28uA。
    您好、Zack-San
    感谢您的快速响应。
     您有公式吗?
    我的客户希望使用他们的设置进行计算。
    高志林
    您好、Koji、
    由于静态电流是内部逻辑工作电路的电流、因此没有计算静态电流的公式。 不会进行切换。
    无论在哪种输入电压/输出电压/负载电流条件下、IQ 都是相同的。
    您好、Zack-San
    感谢您的快速响应。
    这是否意味着即使输入电压发生变化,内部也有逻辑电压(iInternal reference voltage)?
    高志林
    您好、Koji、
    是的。 启用器件后、静态电流通常应为28uA、无论输入电压增大或减小、最大均应为50uA。
