[参考译文] 编译器/LM3150:LM3150输出电压能否由 MCU DAC 控制/调整?
Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869050/compiler-lm3150-can-lm3150-output-voltage-be-controlled-adjusted-by-mcu-dac
器件型号:LM3150
工具/软件:TI C/C++编译器
您好:
 我想知道 LM3150输出电压是否由 MCU DAC 控制/调整?
BRS
爱丽丝
    请在您的另一篇帖子上查看我的回复、谢谢。
