[参考译文] 编译器/LM3150:LM3150输出电压能否由 MCU DAC 控制/调整?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869044/compiler-lm3150-can-lm3150-output-voltage-be-controlled-adjusted-by-mcu-dac
器件型号:LM3150
工具/软件:TI C/C++编译器
您好:
 爱丽丝
    是的、低噪声/低频外部电压可通过 FB 引脚控制输出电压。
