[参考译文] BQ25150:BQ25150/BQ25155 VHYS 阈值迟滞
Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832309/bq25150-bq25150-bq25155-vhys-threshold-hysteresis
器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ25155
你好。
在数据表(BQ25150/BQ25155)中,有一个参数 VS 阈值迟滞= 4.7mV。 我认为它非常小。 如果 TS sstem 提供偏置电流 ITS_BAIS = 80uA 并且 NTS 电压 变为4.7mV,NTC 电路电阻将变化大约(4.7mV/80uA) 59欧姆。 它对应于 С°45С°Ω 附近10k NTC 的变化小于1 μ s。 我认为它会通过频繁的切换来破坏器件稳定。
是否有办法增加迟滞电压?
    您好 Dmitry、
    这样做是为了确保器件寄存器在热敏电阻中发生变化并可采取措施。 如果这是一个问题、您可以通过按时间间隔启用和禁用 NTC 功能来解决。
