[参考译文] TLC59116:什么是 TLC59116子地址函数?
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832395/tlc59116-what-is-tlc59116-sub-address-function
器件型号:TLC59116
你(们)好,先生
什么是 TLC59116子地址函数? 何时使用?
据我了解、TLC59116已经有4个硬件 A0~A3地址。 但为什么仍然有子地址?
                                                      令人很烦
    您好、Bogey8、
      例如、您有9个器件、您可能具有以下有关照明图案控制的要求。
      1.每台设备均可独立控制,以获得不同的雷击效果;
      2.九台设备分为三组,每组由 三台设备组成,照明图案相同;
      3.可以同时控制九个设备。
      为了同时满足上述要求、您可以使用4个硬件 A0~A3地址来设置不同的器件地址、从而对每个器件进行独立控制(对应于要求1)。 此外、您可以使用子地址来满足要求2。 此外、还需要一个组地址来实现对所有器件的总体控制(对应于要求3)。 因此、组地址、子地址以及硬件地址提供了更灵活、更复杂的控制功能。
