[参考译文] TPS2660:NC 引脚
Guru**** 2762685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26600-02EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856193/tps2660-nc-pin
器件型号:TPS2660
TPS26600-02EVM 的 NC 引脚与 RTN 连接、为什么不打开?
PAN-M
    您好、Pan-M、
    TPS2660x 器件的 NC 引脚可保持开路或 NC 可连接到 RTN、以提高热性能。
    你好、Lokesh、
    当 PWP 封装将 NC 连接到 RTN 时、热性能是否会提高?
    PAN-M
    是的、这也会提高 PWP 封装的热性能。
