[参考译文] TPS25200:如何通过电子保险丝限制输出电流
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832053/tps25200-how-to-limit-output-current-by-efuse
器件型号:TPS25200
客户想知道当输出负载高于电流限制设置时 TPS25200如何限制输出电流?
请求
    您好 、Shaq、
    感谢您的支持!
    我将於明日详细答覆。
    BR、
    Rakesh
    您好 、Shaq、
    在稳态条件下、集成式电源开关完全导通(就像分立式开关一样)、可最大限度地减小电源路径中的压降。 如果负载电流在任何时刻达到设定的限流电平 ILIM、栅极控制都会将集成电源开关转换为线性运行模式(减少到其内部集成电源开关的栅极驱动)。 这会增加电子保险丝上的导通电阻和相应的压降、从而提供恒定的输出电流。
      有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slyy168.pdf 中的第2章。
    Rakesh
