[参考译文] TPS543B20:电流限制功能
Guru**** 2538960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831408/tps543b20-current-limit-function
器件型号:TPS543B20
你(们)好
您是否建议我的客户面临 OCP 问题、然后我可以轻松地进行检查
附加的 Excel 文件。
附加的计算是否正确?
2.您能建议下面的最大值红色圆圈吗?
Shidarae2e.ti.com/.../TPS543B20-Ocp.xlsx
    Shidara、
    您的计算正确。  我怀疑我们是否有数据、但我将检查。
    Shidara、
    我的数据表明、过度校正的容差可能优于+/-15%。  请使用+/-15%作为容差。
    谢谢、John Tucker - San。
