[参考译文] LMZM33604:较大的前馈电容器
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854987/lmzm33604-larger-feed-forward-capacitor
器件型号:LMZM33604
您好、团队成员。
LMZM33604使用与 RFBT 并联的前馈电容器。 该前馈电 ×可通过数据表中图32附近的公式(CFF = 4.3 μ F (Vout×Cout / RFBT))进行计算。
如果我安装容量大于此公式的前馈电容器、是否会出现瞬态响应问题和其他问题?
    放置一个较大的 CFF 电容器可能会导致环路增益交叉频率过高、并且 CFF 相位升压贡献可能不足、从而导致不良的相位裕度和不稳定。 改善负载瞬态响应的另一种方法是增加更多的输出电容。 但是、如果您仍然希望添加较大的 CFF、我建议您运行频率响应波特图分析、以确保您的设计的稳定性。
    Jimmy
    你好、Jimmy
    我知道。
    非常感谢你的帮助。
