[参考译文] LMZM23600:可调输出版本中反馈电阻器的布局示例
Guru**** 2526170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856593/lmzm23600-example-layout-of-feedback-resistors-in-adjustable-output-version
器件型号:LMZM23600
在可调版本中、顶部反馈电阻器在示例布局中显示为将过孔降至 Vout。  是否有理由不直接将连接到 Vout 的焊盘放置在连接到输出电容器的铜平面上并移除过孔?
标记
    Mark、您好!
    其理念是:
    具有紧凑的布局。
    2.保持输出电容尽可能靠近。
    3.感测电容器另一侧的输出电压,大概稍微靠近负载。
    将电阻器旋转90度可能会使输出电容器进一步远离器件。
    旋转电阻器180将导致感应电容器稍稍稍稍稍低于电容器、这可能是正常的。
    Denislav
