[参考译文] TPS62745:内部二极管
Guru**** 2528790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832118/tps62745-internal-diode
器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件:TPS62840
您能否告知器件是否具有内部二极管来保护其免受从 Vout 到 Vin 的反向电流的影响?
如果 VIN 未连接电源(或保持开路/悬空)、器件是否正常? 是否没有内部路径会导致它从 Vout 传导电流?
    您好、Elisha、
    就像几乎所有降压转换器一样、高侧 FET 上有一个寄生二极管、该二极管将从 Vout 传导到 Vin。  方框图中显示了这一点、并写入了 SW 引脚上电压限制的绝对最大值表。
    您的应用配置是什么?
    我们刚刚发布了60nA IQ TPS62840、以防它对您的应用有用。
