[参考译文] LM3401:LM3401 D = Vout-Vdiode 什么是 Vdiode?
Guru**** 2815225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831734/lm3401-lm3401-d-vout-vdiode-what-is-vdiode
器件型号:LM3401
数据表中的 Vdiode 是否讨论 LED 灯串的总正向电压?
它未在数据表中定义。
    Vdiode 是降压转换器中再循环二极管的正向电压。  对于大多数肖特基二极管、典型值介于500和700mV 之间。  这会随温度的变化而变化。  通常、如果输出电压相当高、您可以忽略在公式中包含二极管。
    -JP
