[参考译文] TPS23754:支持802.3az EEE 节能?
Guru**** 2768845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868083/tps23754-support-802-3az-eee-power-saving
器件型号:TPS23754
  我的客户想 知道 TPS23754是否支持802.3az EEE 节能功能?
艾伯特。
    您好、用户:
    EEE 是数据端的一部分模式。 数据包将更高效地发送、从而节省待机模式下的整体功耗。 例如、在如下所示的 PoE 照明中、当 LED 镇流器关闭时、总功耗符合节能标准。 从终端设备设计的角度来看、直接 EEE 模式组件将是 PHY 和微型组件。 间接组件将是低 Iq 电源转换器、可最大程度地降低轻负载功耗。 如果尝试实现较高的轻负载效率、则应使用二极管反激式转换器进行设计(如果使用 TPS23754)。
