[参考译文] TPS61177A:引脚排列
Guru**** 2628425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868198/tps61177a-pinout
器件型号:TPS61177A
在数据表的第3页上、CS1到 CS1的引脚有两个相互冲突的引脚排列。 封装引脚分配与引脚6相同、但引脚功能表将 CS1显示为引脚6。
哪一项是正确的?
    您好、Bradley、
      请参阅图、而不是作为引脚排列的表格。
    肖恩
