[参考译文] TPS54160A:TPS54160A:分离轨电源波特图测量
Guru**** 2386680 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868047/tps54160a-tps54160a-split-rail-power-supply-bode-diagram-measurement
器件型号:TPS54160A
你(们)好
我的客户有疑问。
在使用分离轨电源测量波特图时、
连接的接线是否正确?
注意事项
T Kishi
    我们建议测试来自闭环起始点和结束点的环路响应。 在该电路上、环路不是从 VOPOS-GND 启动、而是从 VOPOS-VONEG 启动。 您可以将黑色探针移至 VONEG。 看起来50Ohm 电阻器之间没有纹波注入探针、请检查。
