[参考译文] TPS1663:图13。 热关断时间与功率耗散之间的关系
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868014/tps1663-figure-13-thermal-shutdown-time-vs-power-dissipation
器件型号:TPS1663
    您好、Ting、
    图13使用的数据是在采用 VQFN 封装的 EVM 板上捕获的。 TPS2663设计计算器的热关断限制图中提供了这些数据(修订版 B)。 但该数据仅适用于功率耗散大于3W 的情况
