[参考译文] TPS40210EVM:可能会损坏开式栅极驱动器
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210EVM, TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867523/tps40210evm-possibility-to-damage-from-open-gate-driver
器件型号:TPS40210EVM
主题中讨论的其他器件: TPS40210
当 TPS40210EVM GDRV 引脚断开(NC)时、是否有可能损坏?
(=移除了 R9电阻器)
我认为在这种情况下会变成高占空比 GDRV 并造成损坏、对吗?
Satoshi
    您好 Satoshi、
    感谢您关注 TPS40210。  移除 R9后、不应损坏 GDRV 引脚。  但是、MOSFET 栅极变为开路、这可能会在施加输入电压时引发导通、然后对 MOSFET 造成损坏、因为一旦 MOSFET 导通(不可控)、您基本上会通过电感器和 MOSFET 创建从输入到接地的短路路径。  为了缓解此类故障、您可以在 MOSFET 栅极和源极上添加一个10k 至100k 的电阻器。
    应用工程学 Yohao Xi
