[参考译文] BQ78Z100:I2C 卡死
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867087/bq78z100-i2c-got-stuck
器件型号:BQ78Z100
我的客户发现 I2C 在通信时卡住。
SCL 卡在高电平、SDA 卡在不稳定状态(几乎为低电平)。
TMS570是主器件、BQ78Z100是从器件。
我想这个问题与这个主题类似。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/861651?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ78Z100%20I2C%20stuck
我的客户发现、TMS570和上拉电阻器电源的一个电源周期解决了卡滞问题。
在这里、您认为根本原因是什么?
循环通电是否应该是重置 I2C 的正确方法?
Itoh
    您好、Itoh、
    如果 TMS570只是重置其 i2c 模块、i2c 通信是否也会恢复?
    Andy
    尊敬的 Andy:
    是的。
    您是否碰巧知道原因是什么?
    在 I2C 上拉和主电源关闭时、BQ78Z100是否具有任何可能复位的功能?
    Itoh
    Itoh-San、您好!
    此部件的 I2C 引擎没有复位。
    这似乎更多地是 TMS 芯片问题、而不是 bq78z100电量监测计问题。 我们的监测计未将线路拉至低电平。
