[参考译文] TPS7A19:反向电流保护
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867615/tps7a19-reverse-current-protection
器件型号:TPS7A19
你(们)好
让我查看以下内容
       - TPS7A1901是否具有反向电流保护?
如果没有,客户是否应在需要时安装保护二极管?
-       如果未使用 PG 引脚,是否可以使其保持断开状态?
谢谢、此致、
米希亚基
    您好、Michiaki、
    TPS7A1901没有内置反向电流保护、需要根据需要使用外部二极管来实现保护。 对于具有反向电流保护功能的 LDO、数据表通常会在第一页中列出这一点。 如果不使用 PG、则可以将其保持开路或接地。
    Jason Song
