[参考译文] TPS3701:序列
Guru**** 2386600 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867527/tps3701-sequence
器件型号:TPS3701
如果客户在施加 VDD 之前对 INA/INB 施加任何电压 。
这是否会导致此 IC 出现任何问题?
    你(们)好
    只要 INA 和 INB 上的电压在最大工作范围内、在 VDD 之前对 INA/INB 施加电压不会对 IC 造成任何问题。
    当您为高于 IC VDD_min 的 VDD 加电后、预期输出将仅在启动+ TD 时间后出现。
    Trailokya
