[参考译文] TPS61196:PWM1-6是否可以并联?
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867417/tps61196-can-pwm1-6-be-parallel-together
器件型号:TPS61196
PWM1-6是否可以并联?
    尊敬的 Amelie:
       是的、您可以将六个通道组合在一起以驱动一个 LED 灯串。
    肖恩
