[参考译文] LM5155:请帮助提出建议,如何使用间断模式保护?
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51551
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867068/lm5155-pls-help-to-suggestion-how-to-used-hiccup-mode-protection
器件型号:LM5155
尊敬的所有人
请帮助客户了解 LM5155的功能断续模式保护,但此部件 禁用此功能。
如何使用 LM5155的断续模式保护? 如果可能的话,Pls 帮助建议为这个 fature 添加外部电路。
非常感谢您和贝斯特西特
Prarinya
    您好 Prarinya、
    感谢您提出问题并使用 LM5155。
    要启用断续模式功能、客户应使用 LM51551。 该器件与 LM5155完全相同、但启用了数据表中所述的断续模式。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    Garrett
