https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865791/bq25570-how-to-measure-the-impedance-of-the-bq25570
如何在 bq25570工作时测量其阻抗?
由 R=V/I 决定?
李鹏
您是指输入阻抗 bq25570吗?
Ricardo
是的。 将其视为负载、电阻器。
您好?
Li、
bq25570在 DCM (断续导通模式)下运行。 输入电流被脉冲 以满足 MPPT 设置。 该器件会进入开路以感测开路电压、然后将输入电流通过源电阻脉冲至以根据 MPPT 设置调节 VIN_DC 的输入电压。
因此、要求解器件的平均输入阻抗、您必须知道 VIN_DC 上的电压并测量平均输入电流。 然后应用 V=I*R 来求解 R
谢谢你。 那么、我能否在 bq25570的输入端插入一个串行电阻器 R1。 因此,i=V_R1/R1, R=V/(V_R1/R1)。 我是对的吗?
如果您计划将 BQ25570与台式电源等低阻抗电源配合使用、建议您使用串联电阻(~100 Ω)。 该值不同于 IC 的输入阻抗、该阻抗等于 Rin_DC (avg)= VIN_DC/IIN_DC (avg)。
谢谢。 我的应用是射频能量收集电路。 我确实计划使用台式电源。 我没有得到你最后一句话的意思。 您是说使用台式电源、结果等于 Rin_DC (avg)= VIN_DC/IIN_DC (avg)?
我想我们讨论的是两个不同的值。 我附上了一份图,我认为这将有助于澄清问题。
