[参考译文] BQ40Z50:bqstudio
Guru**** 2589460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867069/bq40z50-bqstudio
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好 TI。
我对 bqstudio 中的化学更新有疑问。
我想对电池的化学成分进行编程。
我的电池的器件型号(制造商)为 GPR7042126-5C-3.7V (4800mAh)(GrepowBatteryCo)。
我更新了 bqstudio 中的化学成分并检查了该器件型号。 但它不存在于化学成分列表中。
如何使用电池的化学成分数据?
    您需要执行匹配 ID 测试、以便从 TI 数据库中的现有化学 ID 中查找匹配度最高的 ID。 请参阅 GPCCHEM 网页中描述的流程
