[参考译文] TPS5410-EP:TPS5410的热参数
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410, TPS5410-EP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866921/tps5410-ep-thermal-parameters-for-tps5410
器件型号:TPS5410-EP
主题中讨论的其他器件:TPS5410
您能否提供 TPS5410的热参数(psi、Theta)?
是否有某些网页或应用手册包含常见 TI 封装的此类信息?
    尊敬的 David:
    从 TPS5410-EP 的数据表中可以看出、μ ΘJA 为75°C/W、如第3页所示。
     ψ ψJT 器件不提供 μ A、但对于常规 TPS5410、μ A 为 5.7、如第4页所示。
    两个器件的 μ θ 是相同的、因此 我要说 μ ψ 是相同的或至少相似的。
    当然、热阻抗取决于 PCB 板设计。
    如  需更多信息、请访问 www.ti.com/.../slua844b.pdf。
    -奥兰多
