[参考译文] TPS25940-Q1:如何在 TPS25940L-Q1保持闭锁状态时恢复正常模式?
Guru**** 2386680 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866511/tps25940-q1-how-to-return-to-normal-mode-when-tps25940l-q1-stays-latched-off
器件型号:TPS25940-Q1
尊敬的团队:
当处于热关断状态时、TPS25940L-Q1版本保持闭锁状态。 如何返回正常模式? 关闭电源、然后上电以重新启动器件? 或重新启动 EN 引脚? 如果客户使用 UVLO、而不使用 EN、如何返回正常模式?
谢谢、此致、
雪利
    您好、Sherry、
    您可以复位 EN/UVLO 引脚、如数据表中的图50所示。 在释放 EN/UVLO 引脚时上电、仅当 Vin 高于 R1和 R2设置的 UVLO 阈值时器件才上电。
    BR、Rakesh
    您好、Rakesh、
    清除。 谢谢!
    谢谢、此致、
    雪利
