[参考译文] TPS62160:计算 PSM 模式下 TPS62160的功率耗散
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866594/tps62160-calculate-power-dissipation-of-tps62160-under-psm-mode
器件型号:TPS62160
如何在 PSM 模式下计算 TPS6210的功率耗散?
内部 MOSFET 的特征是什么? 寻找栅极电荷、 FET 的上升和下降时间等
    Eric、
    我认为您将无法使用可用数据计算准确的功率耗散估算值。  我建议您使用在线 Webench 工具估算功耗和效率。
