[参考译文] TPS24751:IECEx
Guru**** 2635075 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866519/tps24751-iecex
器件型号:TPS24751
我们正在认证产品是否符合 IECEx/ATEX 标准:通知机构要求我们保证所使用的每个引脚上的电压和电流小于最大允许值的2/3。
DS 中指定了电压、但未指定电流最大值;是否可以知道 SET、SENSE、OV 和 EN 引脚上允许的最大电流是多少?
    您好、Cambrin、
      有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../3157387
    Rakesh
